angelrain 2012-05-23 00:27:06 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 684查看 2回答
承臺鋼筋的設(shè)置
想這種承臺除了自己輸入其他鋼筋有沒有其他簡單的方法來設(shè)置?
已采納這種承臺鋼筋可以建立一種屬性,兩種構(gòu)造布置繪畫,首先建立梁式配筋(符合布置梁筋),然后復(fù)制,在梁式配筋行改為環(huán)式配筋(符合布置環(huán)筋),一個承臺兩次繪畫,(鋼筋構(gòu)件不會提示重疊)兩個組合可能會滿足要求的。試試看,行不行! 是在同一個承臺單元設(shè)置嗎?切換過后之前設(shè)置的會不會被覆蓋? ---復(fù)制分開設(shè)置,規(guī)格一樣,就是鋼筋不一樣,不會覆蓋,各個都有鋼筋工程量,鋼筋不比砼算量,它只是算鋼筋量。 相當(dāng)于設(shè)置兩個一樣的承臺單元,但是配筋行更改過后按梁配筋或板配筋計算。但是承臺的總高度會變?yōu)樵瓉淼膬杀叮拖虏康臉痘鶗纬芍丿B后的鋼筋量的扣減吧?---所以說用復(fù)制,標(biāo)高一樣,是重疊,而不是高兩倍。如果 是重疊,鋼筋量是兩個合起來的總量就行,我們是計算鋼筋量。
2012-05-23 01:15:29
應(yīng)該選用 環(huán)式配筋 ,不匹配的鋼筋在其它鋼筋中輸入
2012-05-23 07:29:37
