1234567 2011-06-16 15:48:24 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 558查看 3回答
什么時候才用跨板受力筋呢?
跨板受力筋和負筋的計算公式有什么區(qū)別呢?跨板受力筋是設計指出是哪個101圖集嗎?以前從來沒按跨板受力筋定義過這樣的負筋?
已采納跨板受力筋它是為布置方便,當設計有多塊板通長時,采用跨板受力筋布置,就可以點布置到合適的位置。如果采用負筋布置多塊板時,就要輸入左標注或者右標注才能完成。
2011-06-16 15:57:06
跨板是指受力筋不是完全在一塊板內(nèi),伸入另外一個板一定的長度而不是全部的。多板布置是完全在多板內(nèi)的。
2011-06-16 15:58:46
板面筋有多塊板鋼筋是通長的,按跨板受力筋定義布置;跨板受力筋和負筋的計算公式基本相同。
2011-06-16 15:52:27
