rr 2011-06-16 14:54:50 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1095查看 4回答
四肢箍為什么中間的小箍筋比大箍筋數量少2個?如圖。
基礎層(承臺+地梁) 把柱子畫在沒基礎的地方或其他層都沒這種情況。
多出的兩個外側箍筋是基礎中的,固定柱縱筋用,如計算設置選項,如圖:
2011-06-16 14:59:59
你好,這是基礎層的原因。箍筋1多兩個原因的是:柱插筋在基礎層需要固定,軟件默認外圈封閉箍在基礎層為2個,進行固定。你看一下根數的計算公式及可以知道了
2011-06-16 15:02:08
軟件是對的,這二個外箍是固定箍,在基礎里就是二個
2011-06-16 15:04:55
多出的兩個箍筋是基礎內柱插筋的固定箍筋,不參與受力,不需要內箍筋。
2011-06-16 15:01:37
