  • 請問這樣的箍筋怎么輸入才準確。。
    如圖,我一般都是 外圍大箍筋是雙肢箍 在箍筋那里輸入,里面的2個小箍筋 在其他箍筋里 新建2個 箍筋 小箍筋的B和H 我一般是 梁寬(高)減2個保護層 然后短的那邊除個3 請問這樣輸入是否準確?
    問題補充:http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/39200556.jpg 這是圖片鏈接 問輸入4*4 但是軟件提示選擇箍筋肢數的組合形式或輸入(1-10)之間的整數。 你那個圖是柱的 梁貌似不行。。 我算的是梁鋼筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1.你的輸入也是正確的,量的影響不大,因為量的計算只有準確之說,沒有精確之說,這不是做數學題,答案唯一, 2。最好將在箍筋的肢數上修改,如果是4肢箍,就將箍筋的肢數改為4,有可能還是5呢,因此,這是最方便的,今后對量就方便。
    2010-08-13 15:29:37
  • 請問這樣的箍筋怎么輸入才準確。。距離問題結束時間: 6天23小時 如圖,我一般都是 外圍大箍筋是雙肢箍 在箍筋那里輸入,里面的2個小箍筋 在其他箍筋里 新建2個 箍筋 小箍筋的B和H 我一般是 梁寬(高)減2個保護層 然后短的那邊除個3 請問這樣輸入是否準確? 回復:你可以按照建立異形梁的的方法來建,然后再根據圖紙輸入鋼筋
    2010-08-13 09:27:52
  • 你可以直接輸入箍筋的肢數,你說的這種是4*4的箍筋。你是算的柱子里面的鋼筋嗎?梁是不會出現這種情況的,梁里面只會有是4肢箍.你就先輸個4肢箍,然后剩下的箍筋在其他鋼筋里面補充,可以按照你說的那樣算。
    其他箍筋
    2010-08-13 09:11:25
  • 如圖,我一般都是 外圍大箍筋是雙肢箍 在箍筋那里輸入,里面的2個小箍筋 在其他箍筋里 新建2個 箍筋 小箍筋的B和H 我一般是 梁寬(高)減2個保護層 然后短的那邊除個3 請問這樣輸入是否準確? 答:在箍筋那里輸入4肢箍,在其他箍筋里新建1個水平方向的箍筋。水平方向的箍筋其水平方向長度為梁寬減2個保護層+2倍箍筋直徑,垂直方向長度為(梁高-2*保護層-鋼筋直徑)/3+側面鋼筋直徑+2倍箍筋直徑。見附圖(說明:附圖中的水平方向長度計算式中多加了一個鋼筋直徑25,總長度266是正確的)
    梁寬
    2010-08-13 09:55:03
  • 在其他箍筋里面選擇相似的。
    2010-08-13 11:04:31
主站蜘蛛池模板: 盐边县| 合作市| 奎屯市| 江北区| 南充市| 曲阜市| 车致| 绩溪县| 正定县| 景德镇市| 横山县| 平凉市| 康保县| 龙井市| 修武县| 林周县| 安西县| 芒康县| 青铜峡市| 神木县| 谢通门县| 山东省| 泰来县| 武宁县| 泰安市| 巩义市| 漳平市| 偏关县| 青冈县| 清水河县| 桐柏县| 曲阜市| 阳高县| 社会| 安新县| 通渭县| 潞西市| 永平县| 青浦区| 关岭| 甘洛县|
