兔 2011-06-16 10:32:55 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 943查看 5回答
梁的箍筋在一跨中有不同的箍筋該怎么布置
問題補充:就是有一根梁的其中一跨又被兩根次梁分成了三部分,這三截的箍筋分別是A10@150(2),A8@200(4)和A10@150(2),該怎么布置
在梁原位標注的下方的表格中,修改對應跨的箍筋信息就可以了
2011-06-16 10:39:48
輸入格式為A8@200[200];A10@150[3000];A8@200[1500]
2011-06-16 10:37:57
是間距不同還是型號不同,一般我都是算好幾根直接就輸在次梁加筋里了
2011-06-16 10:38:23
試了,如果是直徑不同,好樣不認,計算出來的只有最后輸入的那種,a8@100/a10/150
2011-06-16 10:41:26
可以這樣輸入A8@100[1500];A10@[2500],兩種鋼筋用分號分開,中括號內的值為你的兩種鋼筋的長度范圍!
2011-06-16 10:37:12
