fangjunian 2009-03-02 14:30:01 | 河北省 土建算量GCL2013 | 724查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量2008中畫(huà)異形滿堂基礎(chǔ)
廣聯(lián)達(dá)圖形算量2008中畫(huà)異形滿堂基礎(chǔ)時(shí)出現(xiàn)軟件中提前設(shè)置的圖形,但綠色數(shù)字不能改變,如果圖紙中和軟件中的數(shù)字不一樣如何處理?
已采納出現(xiàn)軟件中提前設(shè)置的圖形,是不是設(shè)置筏板邊坡時(shí)出現(xiàn)的呀? 出現(xiàn)的綠色數(shù)字應(yīng)該是可以修改的,圖紙上不一樣就直接修改就行了。
2009-03-02 15:02:54
雙擊綠色數(shù)字就可以修改了。
2009-03-02 15:46:43
