追風(fēng) 2011-06-16 09:35:03 | 廣東省 其他專業(yè) | 699查看 1回答
家您好:請(qǐng)問(wèn)不銹鋼爬梯、三角窗、C20素
專家您好:請(qǐng)問(wèn)不銹鋼爬梯、三角窗、C20素砼支墩墻身應(yīng)該怎么套價(jià)?您能舉個(gè)例子,套好,截個(gè)圖來(lái)學(xué)習(xí)一下嗎,我遇到的問(wèn)題就是米怎么換算成噸,不知道如何入手?還有就是鋼梯計(jì)算工程量,是按長(zhǎng)度計(jì)算嗎?計(jì)算哪里的長(zhǎng)度?欄桿,扶手,長(zhǎng)度總和?
已采納鋼梯欄桿請(qǐng)見圖集:87J432或02J401,圖集里專門針對(duì)不同鋼梯的制作方法和高度給出了相應(yīng)的質(zhì)量,不用換算,直接參考圖集即可。欄桿長(zhǎng)度可以靠圖紙和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際收方得出,但是欄桿的質(zhì)量是靠欄桿的管徑和壁厚求的的。欄桿分橫管、第二排的橫管、立管。橫管通常是33.5*3.25,即管徑是33.5,壁厚是3.25。每一米的橫桿(33.5*3.25)的質(zhì)量可以靠查圖集87J432或02J401得出,也可以在網(wǎng)上下載一個(gè)專門的五金手冊(cè)軟件,輸入相應(yīng)的管徑(公稱直徑)和壁厚,自然就得出每米的重量。橫管、立管分開統(tǒng)計(jì)。
2011-06-16 12:54:21
