小軒 2011-06-16 09:12:52 | 四川省 其他專業 | 904查看 1回答
后澆帶長度計算
后澆帶長度軟件里是按中心線計算的,,請問實際工作中應該按圖紙上的中心線長度計算呢,還是按實際接觸的梁板墻的面計算長度。
是按中心計算,板后澆帶計算到梁、墻邊。 “現在這個工程,屋面層是只有柱梁墻,頂板是用的玻璃的,這種是按中心線長算還是只按和柱梁墻的接觸面長度計算”這與后澆帶沒有關系的啊。玻璃按實際鋪的面積計算;柱是下表面計算到上表面,乘以柱截面面積;墻長度計算到柱邊,按墻的實際高度然后乘上厚度,高;梁長度也是計算到柱邊,乘上梁的截面面積,有板時梁的高度就計算到板底。
2011-06-16 09:21:08
