咿· 2010-06-07 23:01:34 | 四川省 其他專業 | 560查看 5回答
后澆帶只有計算?
后澆帶要計算些什么呢?鋼筋和模板·還要算什么呢?套定額的時候又套那些相呢··謝謝大家···
已采納首先后澆帶分很多種,你要看你的后澆帶是屬于哪種然后選擇相應計算項目。如四川地區常見后澆帶有,梁的后澆帶。板、墻、后澆帶,伐板基礎后澆帶通常用板后澆帶處理。要就算鋼筋量,并入鋼筋工程中,模板也計入相應模板項目中,只是要單獨記取,后澆帶按你設計的混凝土強度等級,套相應定額,然后在伐板基礎項目中通常止水帶項目要單獨記取。
2010-06-08 08:31:49
后澆帶要計算些什么呢? 答:要計算后澆帶的砼、止水帶、模板、鋼筋的工程量。砼的標號一般高于基礎一個標號,并加膨脹劑的。套項時,材料要單獨的分開。
2010-06-07 23:05:54
套定額專有后澆帶子目的!在混凝土的有專用子目!
2010-06-07 23:06:53
后澆帶的項目里就套混凝土項目就行,,后澆帶的鋼筋直接含在相應的構件里了,不需要單獨拿出來,
2010-06-07 23:46:48
后澆帶要計算些什么?要計算后澆帶基礎、墻體、現澆板、單梁砼工程量及模板工程量,還有膨脹止水條或伸縮縫工程量。
2010-06-08 07:52:56
