chuiyueyu 2011-06-15 20:02:34 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3152查看 4回答
筏板鋼筋跟基礎梁鋼筋扣減?
基礎梁,,筏板,,,承臺的底標高是一致的,,,誰能告訴我一下,,,它們是扣減筏板的鋼筋,還是坐在筏板是底筋上面,,,謝謝。。
已采納基礎梁與筏板之間,基礎梁與筏板,梁底通常只有與梁垂直方向的筏板底筋與面筋, 承臺與筏板,當承臺只有一層底筋時,筏板面筋通過承臺,當承臺為梁式配筋或者有雙層雙向鋼筋網時,筏板鋼筋錨入承臺。
2011-06-15 20:43:30
應該是坐在筏板是底筋上面,也就是承臺沒有底筋。
2011-06-15 20:05:06
軟件會減去基礎梁同方向的鋼筋,
2011-06-15 20:15:00
看下你的計算設置,可以在里邊直接改的。
2011-06-15 20:31:56
