  • 筏板基礎布鋼筋
    筏板基礎怎樣不鋼筋,都是什么意思啊
    雙網雙向布置
    問題補充:什么叫,雙向布置,什么叫雙網雙向布置,什么叫XY向布置? 我遇到的筏板基礎,筏板的板底有雙向鋼筋;筏板的板面也有雙向鋼筋,這個叫什么向的布置啊?筏板高600mm
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 雙向布置:同一鋼筋信息沿X、Y方向布置,需選擇底筋或面筋。 雙網雙向:同一鋼筋信息沿X、Y方向布置,同時生成底筋和面筋。 X、Y:分別進行配筋,就是你現在圖中顯示的。 不能根據什么向的來分析,只有當鋼筋信息相同時才能使用雙向布置或雙網雙向布置,不同時使用XY方向。
    2011-05-26 12:03:24
  • 什么叫,雙向布置,什么叫XY向布置?什么叫雙網雙向布置, 雙向布置,XY向布置就是筏板上的配筋是按照縱、橫布置的。而雙網雙向布置就是在筏板面層與下面都要布置縱、橫鋼筋的。 我遇到的筏板基礎,筏板的板底有雙向鋼筋;筏板的板面也有雙向鋼筋,這個叫雙網雙向的布置配筋的。
    2011-05-26 12:06:50
  • 筏板基礎,筏板的板底有雙向鋼筋;筏板的板面也有雙向鋼筋,這個叫雙層雙向布置, XY向布置是指如同坐標一樣的方向 ;如圖中東西向一般為X向,圖中南北向為Y向。注意一下將板面雙向鋼筋屬性定義為面筋。板底有雙向鋼筋鋼筋屬性定義為底筋。
    2011-05-26 12:09:10
  • 這種就是雙向雙網鋼筋。
    2011-05-26 12:03:21
  • 你這個是有兩層鋼筋,即為上層和底層 雙向就是橫向和縱向兩個方向,就是常說的X方向和Y方向。 建議你用你截圖中的XY向布置,然后分別在這四個空白中填好鋼筋信息就可以了 什么叫雙向布置,就是XY這兩個方向,但只能是一層筋 什么叫雙網雙向布置,這個是兩層兩個方向,但是鋼筋信息是相同的 什么叫XY向布置,這個就可以設置兩層兩個方向,但是鋼筋信息可以是不相同的 如圖
    雙向布置
    2011-05-26 12:12:43
  • 用XY方式布置底筋和面筋,這樣就底和面都是2層 雙向布置,就是XY這兩個方向,但只能是一層筋 雙網雙向布置,這個是兩層兩個方向,但是鋼筋信息是相同的 XY向布置,這個就可以設置兩層兩個方向,但是鋼筋信息可以是不相同的 如圖 這個你要看你的鋼筋信息然后再選擇不同的方法,明白了嗎?
    2011-05-26 14:54:46
主站蜘蛛池模板: 朝阳市| 晴隆县| 辛集市| 商洛市| 云龙县| 肥西县| 门源| 成都市| 东丽区| 新建县| 安乡县| 白玉县| 门源| 屏边| 武川县| 罗山县| 邵东县| 内江市| 改则县| 横山县| 宕昌县| 商洛市| 永州市| 都兰县| 贡觉县| 蓬溪县| 呼伦贝尔市| 镇远县| 万盛区| 赤壁市| 定州市| 沈丘县| 湖北省| 铜山县| 大洼县| 昌江| 泰来县| 探索| 博爱县| 青神县| 娱乐|
