  • 新建標段工程 報表時發現和以前做的表格樣式完全不一樣 怎樣把項目特征這項刪除
    1.我按平時正常步驟設置做的 不知道為什么做的這個投標工程有問題了 點擊報表 出來的表格和以前做的完全不一樣了 (如下圖所示) 規費稅金也沒有顯示記取金額 后天就要封標 我不知道該從哪下手弄 該怎么修改 2.還有招標方給的工程名稱和項目描述一起的 我直接導進來的 因為項數實在太多 修改時間來不及 能不能直接把廣聯達中項目特征這一項刪除 從哪里可以設置刪除 急求解答 感謝!
    記取
    項目特征
    問題補充:報表不對啊!!!! 能不能麻煩有人回答一下這是怎么回事啊....
    規費稅金在費用匯總表顯示,單獨有一張表的,找到就可以了。工程名稱可以通過報表設計進行修改,項目特征想不顯示就在分部分項界面,右鍵顯示項設置——把項目特征前的勾選去掉就不顯示,這樣只是不顯示但是還保留著,最好不要刪除。不用額外提個建議,報表如果是招標文件要求的必須按要求,如果沒要求不要去掉項目特征。
    2014-06-22 06:22:32
  • 你右鍵? 報表設計? 高級設計
    然后把那列項目特征列刪掉就好了
    2014-06-21 19:46:20
  • 可以刪除的。
    你在預算書頁面右鍵--頁面顯示列設置--將項目特制列的勾去掉就好了。
    不需要報表設計。
    2014-06-21 19:47:29
  • 在報表那 你可以點擊右鍵 有報表設計 將項目特征這列刪除就可以了? 取費問題進入單位工程 選擇單價構成 對應改取費就可以了
    2014-06-21 19:46:45
主站蜘蛛池模板: 堆龙德庆县| 策勒县| 榆树市| 镇平县| 阿勒泰市| 贞丰县| 宣城市| 大邑县| 鸡西市| 卫辉市| 聂拉木县| 德江县| 廊坊市| 江城| 鄂州市| 耒阳市| 浠水县| 临颍县| 大余县| 普兰店市| 安泽县| 景谷| 株洲市| 政和县| 五寨县| 都匀市| 四川省| 宁津县| 鹤岗市| 尼勒克县| 商南县| 化州市| 邯郸县| 铜梁县| 磴口县| 都江堰市| 石河子市| 乌鲁木齐市| 博客| 枣阳市| 吉隆县|
