蘑菇派芝士 2014-06-21 19:43:41 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3268查看 4回答
新建標(biāo)段工程 報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)和以前做的表格樣式完全不一樣 怎樣把項(xiàng)目特征這項(xiàng)刪除
1.我按平時(shí)正常步驟設(shè)置做的 不知道為什么做的這個(gè)投標(biāo)工程有問(wèn)題了 點(diǎn)擊報(bào)表 出來(lái)的表格和以前做的完全不一樣了 (如下圖所示) 規(guī)費(fèi)稅金也沒(méi)有顯示記取金額 后天就要封標(biāo) 我不知道該從哪下手弄 該怎么修改 2.還有招標(biāo)方給的工程名稱和項(xiàng)目描述一起的 我直接導(dǎo)進(jìn)來(lái)的 因?yàn)轫?xiàng)數(shù)實(shí)在太多 修改時(shí)間來(lái)不及 能不能直接把廣聯(lián)達(dá)中項(xiàng)目特征這一項(xiàng)刪除 從哪里可以設(shè)置刪除 急求解答 感謝!問(wèn)題補(bǔ)充:報(bào)表不對(duì)啊!!!! 能不能麻煩有人回答一下這是怎么回事啊....
已采納規(guī)費(fèi)稅金在費(fèi)用匯總表顯示,單獨(dú)有一張表的,找到就可以了。工程名稱可以通過(guò)報(bào)表設(shè)計(jì)進(jìn)行修改,項(xiàng)目特征想不顯示就在分部分項(xiàng)界面,右鍵顯示項(xiàng)設(shè)置——把項(xiàng)目特征前的勾選去掉就不顯示,這樣只是不顯示但是還保留著,最好不要?jiǎng)h除。不用額外提個(gè)建議,報(bào)表如果是招標(biāo)文件要求的必須按要求,如果沒(méi)要求不要去掉項(xiàng)目特征。
2014-06-22 06:22:33
你右鍵 報(bào)表設(shè)計(jì) 高級(jí)設(shè)計(jì)
然后把那列項(xiàng)目特征列刪掉就好了
2014-06-21 19:46:21
可以刪除的。
你在預(yù)算書(shū)頁(yè)面右鍵--頁(yè)面顯示列設(shè)置--將項(xiàng)目特制列的勾去掉就好了。
不需要報(bào)表設(shè)計(jì)。
2014-06-21 19:47:30
在報(bào)表那 你可以點(diǎn)擊右鍵 有報(bào)表設(shè)計(jì) 將項(xiàng)目特征這列刪除就可以了 取費(fèi)問(wèn)題進(jìn)入單位工程 選擇單價(jià)構(gòu)成 對(duì)應(yīng)改取費(fèi)就可以了
2014-06-21 19:46:46
