chinapub 2011-06-15 15:19:04 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1208查看 3回答
五芯電纜敷設,定額*1.3,主材也*1.3嗎(2)
剛才問過了,但不知道怎么在原題中放圖片了,下面是原問題。 我發現,在以前的版本GBQ3.0中,五芯電纜只是定額工料機*1.3,主材含量沒有*1.3,還是按軟件默認的*1.01. 但新的GBQ4.0中,主材含量也*1.3倍,就變成1.3*1.01=1.313倍了。 對了,我套的山東的定額,不知道有沒關系。問題補充:這個定額 *1.3,我用2種方式都試過,包括在 “標準換算”里勾選“五芯電纜”,最后出來就是上面圖片里的樣子。
這樣*系數有點不妥當,改成:r*1.3,c*1.3,j*1.3,這才是人、材、機各*1.3的。
2011-06-15 15:26:12
支持上述觀點
2011-06-15 15:26:58
在《預算書設置》的《系統選項》里面,有條《子目乘系數時,主材、設備有效》,√ 上了就會出現你說的情況,電纜主材含量變成了1.313倍,把√ 去掉,就正確了。
2011-06-15 15:49:21
