fujiawei 2011-06-15 09:52:26 | 重慶市 計(jì)價軟件GBQ4.0 | 452查看 5回答
GBQ4.0問題
為什么我GBQ4.0升級程序安裝后,連程序都無法打開了,現(xiàn)實(shí)未知程序錯誤?是安裝升級程序有問題?如果有問題,應(yīng)該如何安裝升級程序?
已采納GBQ4.0升級程序安裝后,連程序都無法打開了, 是因?yàn)闆]有升級加密鎖程序,或者加密鎖本身需要升級了;
2011-06-15 09:53:41
1、首先你看一下是否安裝全了包括整體解決方案、加密鎖驅(qū)動; 2、其次看一下是否開著殺毒軟件安裝的,如果是,那關(guān)掉殺毒軟件再安裝一遍; 3、檢查一下你安裝的定額庫與你的加密鎖是否相配,不配套是不行的; 4、再次看一下加密鎖是否在電腦上插著; 5、如果還是不行,那也有可能加密鎖的問題,換一把鎖吧;
2011-06-15 10:00:26
加密鎖有沒有升級?
2011-06-15 10:41:33
新版本的GBQ4.0需要安裝163版本的加密鎖程序才能使用
2011-06-15 12:02:25
出現(xiàn)未知錯誤,一般是因?yàn)榧用苕i驅(qū)動的問題,你的這種情況可能是因?yàn)楝F(xiàn)有加密鎖驅(qū)動與你升級后的程序不匹配;另外就是你沒安裝加密鎖驅(qū)動程序。
2011-06-15 12:46:10
