李得勝 2011-06-15 09:42:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 561查看 5回答
導(dǎo)入無軸號事宜
為什么我導(dǎo)入的CAD圖沒有軸號及標(biāo)識
已采納您好,一般這種情況,可能是因為您的圖紙沒有完全分解的緣故 請先將圖紙完全分解了,再導(dǎo)入 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續(xù)提問。
2011-06-21 16:30:43
這樣只能手工繪制了,沒有其他方法
2011-06-15 09:55:31
你好 因為你的圖紙是用天正繪制的,需要在天正內(nèi)將圖紙批量轉(zhuǎn)舊
2011-06-15 09:44:11
你好 在天正7.0或7.5以上版本中,打開此文件,運用“文件布圖”-“批量轉(zhuǎn)舊”的命令,如下圖所示,此時會將dwg文件轉(zhuǎn)成TArch3的文件,該軟件會自動在指定的路徑中生成“_t3.dwg”的文件,這時我們軟件中再導(dǎo)入文件名帶有_t3.dwg字樣的文件就可以了。
2011-06-15 10:27:19
可能你的操作方法不對!
2011-06-16 05:10:30
