guzhuyiren02 2011-06-15 08:43:56 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1155查看 3回答
gcl的樓層層高設置能否以結構標高設置?對計算有什么影響?
已采納對于標高問題,處理原則是 “一根腸子通到底”,即如果采用結構標高,則所有鋼筋算量和圖形算量中都用結構標高;如果采用的是建筑標高,則所有軟件中都一律用建筑標高。無論是用建筑標高還是結構標高,都不影響工程量的計算。如果一下用建筑標高一下用結構標高,那樣算出來的量是不準的。
2011-06-15 21:35:15
樓層層高設置可以 以結構標高設置;
2011-06-15 08:52:19
gcl的樓層層高設置能否以結構標高設置?對計算有什么影響? 你好:GCL的樓層層高設置,一般都用結構標高設置,對計算結果沒有影響。在工程圖紙中,結構圖和建筑圖的層高都是相同的(除頂層),所不同的只各樓層的結構標高與建筑標高不相同,一般結構標高比建筑標高低3-5CM,但是在結構層的頂層,層高會比建筑圖的層高,高3-5CM,這樣就使得結構與建筑設計的房屋總高度保持一致。如果用建筑標高,房屋的總高度就會高出3-5CM,或者就是頂層的結構高度要矮3-5CM。
2011-06-15 09:16:32
