伴月孤星 2011-11-15 09:28:45 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 469查看 5回答
圖形算量的標高設置
1、樓層設置時,首層標高是按±00,還是俺結構設置,如果按結構設置,對裝飾部分的計算有無影響。 2、帶地下室的基礎層層高是不是為地下室地面以下的基礎高度(同定額說法)。
已采納1.按0.00,按建筑標高設置的,各層的結構標高是施工過程中需要參考的 , 2.地下室層可以設在基礎層里,也可單獨設開,他只影響你定義構建的標高
2011-11-15 09:43:49
1、首層標高按±00. 2、帶地下室的基礎層層高多少都無所謂,只是構件標高設定正確就行了。設了層高為方便一些構件標高的定義。基礎層層高以地下室地面以下到基礎的底標高定義。
2011-11-15 09:30:55
如果不導入鋼筋 按照結構和按正負0都可以 若后期導入鋼筋要按結構標高來設置
2011-11-15 09:31:21
1、樓層設置時,首層標高是按±00,如果按結構設置,對裝飾部分的首層計算有影響。 2、帶地下室的基礎層層高是為地下室地面以下的基礎高度(同定額說法)。
2011-11-15 15:00:16
只要裝修部分的高度是正確的,具體的標高是沒有影響的
2011-11-15 21:59:55
