  • 關于軸網問題
    在軟件里 如果軸網已經建立 再去改軸網會彈出 軸線**與軸線**處于同一位置!軸號必須一致!??!氣死人?。≡撛趺崔k??!
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先在定義界面,點擊“軸號自動排序”。 在“軸網界面”有幾個工具操作, “修改軸號”可以改軸號來對應圖紙的軸號, “修改軸距”可調整軸號與軸號之間的距離, “修改軸號位置”可以框選來右鍵選擇你需要功能。 還可以定義第二個軸網,到繪圖界面,可以拼接到第一個軸網上,然后可以用以上幾個工具進行修改,如果閑軸網太密,還可以“修剪軸線”來減少不必要的軸網。 如果有的特殊小地方需要建軸網,可以利用輔助軸線來添加“平行”“三點輔軸”“圓心起點終點輔軸”等輔軸來幫助你后期畫圖元。 只要充分掌握了,我以上說的步驟操作,就可以非常方便的建立軸網了,后期同樣也可以修改。
    2011-06-21 09:57:40
  • 你想怎么修改呀?在原來有的地方再畫,是會出現這樣的提示的。
    2011-06-14 22:02:40
  • 檢查輸入的數據是否重復
    2011-06-14 22:02:59
  • 用輔助軸線處理下。
    2011-06-14 22:02:23
  • 上面不是有修改軸距和軸號嗎
    2011-06-14 22:25:21
  • 畫軸線也很快的啊,不要多少時間 你要省事就畫輔助軸線吧。如果不喜歡就要好看的話,那刪除提重新畫了
    2011-06-14 22:32:30
  • 肯定是軸網編號和數據輸錯了,認真檢查一下。 必要時修改軸距和軸號。
    2011-06-15 08:46:07
  • 正版的加密鎖才行!你這個肯定是盜版的導致的!
    2011-06-15 09:00:28
  • 怪復雜 可以導入 不知道 你具體要怎么做的 可以截個圖
    2011-06-15 09:52:25
  • 可以修改軸距和軸號;或者畫輔助軸線來處理。
    2011-06-15 11:07:08
  • 可能軸距輸入有誤
    2011-06-18 09:55:18
主站蜘蛛池模板: 台安县| 东光县| 确山县| 绥宁县| 扶沟县| 湖南省| 南京市| 道孚县| 密云县| 邵武市| 镇巴县| 姜堰市| 长春市| 鄄城县| 鹤山市| 拉孜县| 葵青区| 三明市| 沙洋县| 新兴县| 皮山县| 商洛市| 太原市| 牡丹江市| 丹江口市| 寻乌县| 千阳县| 阿克| 洞头县| 兴义市| 福建省| 海阳市| 南召县| 安西县| 浮梁县| 上饶市| 峨边| 修水县| 元朗区| 肇庆市| 突泉县|
