feifei12345 2011-06-14 15:14:00 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2286查看 2回答
柱大樣箍筋不能識別
柱大樣自動識別后,只能識別柱尺寸,鋼筋為默認,與實際不符。點選識別后,主筋能識別,箍筋不能識別,請教各位專家,謝謝!
已采納你好 識別柱大樣是經常出現問題 主要原因是CAD圖紙的不規范導致的,軟件識別不了 這種情況沒辦法,識別錯誤的只能手動修改。 以后的版本識別功能應該還會增強的.
2011-06-14 16:43:57
我也碰到過這樣的問題,你可以這樣來處理(雖麻煩點但問題終究解決了):柱大樣點選識別后,主筋能識別,箍筋不能識別,那么箍筋可以在繪圖定義界面中進行編輯處理就可:在繪圖定界面中點擊常用構件類型中的柱,點擊定義后回到構件定義界面找到該柱,在屬性編輯中把截面編輯中的“否”選“是”,就可以在彈出的截面編輯中的布置箍筋中進行編輯你要的箍筋了。
2011-06-14 16:40:26
