心冷 2010-08-16 16:58:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 466查看 3回答
異形術大樣不能識別
在識別暗柱時有些異形柱不能識別,識別后也是錯識的,不知如何處理
已采納1、在提取柱邊線時要盡量提取完整和提取完全部的柱標識。 2、提取后還是不對,就在圖形里新建參數化柱或新建異性柱,進行人工匯制。
2010-08-16 17:06:39
一般異形柱不能識別,直接在暗柱里面定義參數化柱,如果參數化柱里面沒有的,可以用異型柱定義。然后在繪圖界面畫上。
2010-08-16 17:02:08
是的現在這個不是很能解決的 你的CAD 的圖不是很符合軟件的要求的
2010-08-16 17:05:18
