qq107000603 2011-06-14 10:46:32 | 北京市 其他專業(yè) | 5018查看 2回答
關(guān)于兩個(gè)配電箱之間電纜量計(jì)算的問題
如圖,APZ1為進(jìn)戶的總配電箱,請(qǐng)問APZ1到D1AL之間的電纜長度是不是 =APZ1半周長+管長+D1AL半周長,是不是每個(gè)配電箱還要額外計(jì)算預(yù)留一個(gè)1.5的長度?也就是YJV=APZ1半周長+管長+D1AL半周長+3??求助高手!(北京01預(yù)算定額)
已采納一.APZ1到D1AL之間的電纜長度=1.5米(電纜頭)+APZ1半周長+管長+D1AL半周長+1.5米(電纜頭)。 二.APZ1到D1AL之間的電纜長度=1.5米(電纜頭)+APZ1半周長+橋架內(nèi)電纜長度乘以102.5%(弛度)+D1AL半周長+1.5米(電纜頭)。 如果電纜是埋設(shè)、沿支架墻面敷設(shè)采用第2種計(jì)算方法。 適用北京2001定額規(guī)則。
2011-06-14 10:58:32
不是,有半周長就可以了。
2011-06-14 10:49:08
