338911zhj 2014-07-01 15:41:07 | 河北省 土建算量GCL2013 | 571查看 2回答
散水屬性里的厚度指砼厚還是包括墊層的厚度,影響什么工程量
散水屬性里的厚度指總厚度(包括墊層)它是按面積計算的,對工程量沒有影響。厚度不同時可以調整定額中的材料含量。
2014-07-01 15:52:34
散水的厚度它是包括了所有內容,如果說有影響,那么它會與重疊位置考慮的扣減,如基礎梁重疊時,就是扣減散水的工程量。如果當地定額是按平方面積計算,那么關鍵是套做法時選擇相應的子目就可以了。
2014-07-01 15:48:35
