ily728497 2011-06-13 19:42:43 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 498查看 4回答
陽臺和樓梯怎么算
請問樓梯的混凝土含量如何用軟件計(jì)算? 還有陽臺是如何設(shè)置的?
已采納樓梯在2008中可以定義參數(shù)化樓梯計(jì)算砼的量; 陽臺建立組合構(gòu)件畫。
2011-06-13 19:46:39
在GCL2008中樓梯可以用參數(shù)化樓梯定義計(jì)算,也可以在表格輸入中計(jì)算。 陽臺直接定義相應(yīng)的構(gòu)件即可。
2011-06-13 20:09:55
你的8.0版本只能在表格里手工計(jì)算陽臺和樓梯的混凝土工程量,
2011-06-13 21:44:10
趕緊升級成08吧,你的8.0好多功能不能用,在8.0中你的樓梯和陽臺的混凝土量只能手算,在08中有好多種方法可以計(jì)算。
2011-06-13 21:48:11
