wo 2011-06-13 17:29:15 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 808查看 4回答
板的鋼筋 所有非拉通板塊
板圖紙標有:所有非拉通板塊均增加?8@200(150)溫度筋,間距同相應板塊上鐵,溫度筋與受力筋搭接長度為250mm.,請問專家 這句話 “所有非拉通板塊”指的是什么意思,(板圖紙中,板的配筋沒有面筋只有底筋)問題補充:請問 我理解這句話的意思就是 如果 板上沒有面筋的 都應配置 溫度筋 對嗎 ,應該是哪一部分布置溫度筋呢
已采納應該是所有板都應該布置溫度筋,直接定義鋼筋,布置完后在屬性中修改為溫度筋。
2011-06-13 17:45:30
在未配筋的板面層布置溫度筋,即板的上部只有負筋時,(板面層即便沒有通長筋也要有支座負筋吧)則按照A8-(間距應按照同方向負筋間距)定義受力筋面筋,自定義范圍布置溫度鋼筋在四周負筋之間即可。同時要對計算設置中的搭接進行調整,如圖:
2011-06-13 17:30:45
答:“所有非拉通板塊”就是面筋未拉通的意思,因為在一塊板內底筋不可能不拉通。未拉通的只能是該板布置了負筋,這樣布置溫度筋時就8@200(150)兩兩連接負筋。如果是雙層雙向的板就不用布置溫度筋了。
2011-06-13 17:50:50
溫度筋就是梁上負筋與負筋之間的連接鋼筋,因負筋沒有拉通就用溫度筋拉通連接。
2011-06-13 18:59:09
