cgj15234 2011-06-13 14:46:30 | 北京市 其他專業 | 1312查看 3回答
幕墻計算的問題
以前沒做過幕墻工程。一棟小型建筑,外墻面裝修用玻璃幕墻。清單和定額都是不是按照玻璃幕墻的展開面積計算的。可是實際上幕墻要安裝好多龍骨和鋁合金預埋件玻璃等。定額中是不是已經含了這些東西,是不是只調市場價就行了。希望高手給我解答。
已采納清單和定額都是按照玻璃幕墻的展開面積計算的。 可是實際上幕墻要安裝好多龍骨和鋁合金預埋件玻璃等。定額中已經含了這些東西, 只是按市場價調價就行了。
2011-06-13 14:59:20
一般情況下,玻璃幕墻的價格要經過與建設單位協商,確定平米單價
2011-06-13 14:48:31
玻璃幕墻的展開面積計算工程量,幕墻要安裝好多龍骨和鋁合金預埋件已在定額子目中。不合理的部分調整人工和材料價就行了。
2011-06-13 17:03:09
