小黃 2011-06-13 14:32:19 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1487查看 4回答
磚胎模計(jì)算工程量嗎?
請(qǐng)問(wèn)基礎(chǔ)(如筏板基礎(chǔ))要計(jì)算磚胎模的工程量嗎,如果要是按照磚方量計(jì)還是模板算?
已采納施工單位提料時(shí)計(jì)算 若是建設(shè)單位不計(jì)算,因?yàn)樗拖喈?dāng)于模板,而在套定額時(shí)我們已經(jīng)計(jì)算砼模板了,所以一般不做調(diào)整。
2011-06-13 15:25:09
有施工就要計(jì)算,它計(jì)算的結(jié)果是磚砌體的體積。
2011-06-13 14:35:31
按方量計(jì),套相應(yīng)砌體定額子目,然后注意計(jì)算筏板時(shí)扣除此處模板即可!
2011-06-13 14:38:26
筏板基礎(chǔ)不應(yīng)該采用磚胎膜,支模板、澆筑砼完畢達(dá)到強(qiáng)度后,可以拆除。 使用磚胎膜的構(gòu)件是無(wú)法拆除模板的構(gòu)件。 如筏板下的基礎(chǔ)梁、承臺(tái)的構(gòu)件的模板是無(wú)法拆除的。 才使用磚胎膜施工方法。 是按體積計(jì)算,套基礎(chǔ)砌磚定額子目。
2011-06-13 14:56:47
