yxm890728 2012-02-12 15:30:59 | 四川省 土建算量GCL2013 | 5913查看 4回答
圖形中如何計(jì)算磚胎膜的工程量?
圖形中如何計(jì)算磚胎膜的工程量,最好有代碼和截圖,萬(wàn)分感謝!!
注意,磚胎膜,一般用于筏板基礎(chǔ)或筏板基礎(chǔ)內(nèi)的電梯間、集水坑周圍,以及筏板基礎(chǔ)下翻梁等,即砼澆搗時(shí)不易用模板或模板拆除不容易的,或特殊要求的,才用磚胎膜。計(jì)算工程量時(shí),可以參照軟件相關(guān)設(shè)置,或設(shè)置計(jì)算代碼,一般手算,有些澆搗砼前實(shí)測(cè)簽證等。供參考。
2012-02-12 18:06:00
1、在圖形算量2008中,選中基礎(chǔ)構(gòu)件,按設(shè)計(jì)或施工組織設(shè)計(jì)輸入磚胎膜厚度,就可以看見(jiàn)磚胎膜; 2、磚胎膜工程量代碼在構(gòu)件中選:ZTMTJ(磚胎膜體積)即可;
2012-02-12 18:16:41
你好 在定義基礎(chǔ)構(gòu)件時(shí),可以設(shè)置磚胎膜厚度,然后套用磚胎膜工程量代碼即可
2012-02-12 15:37:24
基礎(chǔ)梁、筏板可以直接在構(gòu)件的屬性編輯框輸入磚胎膜厚度就可以了 獨(dú)基、條基、樁承臺(tái)等復(fù)雜構(gòu)件需要定義給子單元
2012-02-12 21:44:51
