realfox@126.com 2011-06-13 11:25:40 | 遼寧省 其他專業 | 1754查看 3回答
給排水中,什么管要算彎頭和三通,什么管不用算?
None
已采納北京定額適用: 1.需要計算彎頭、三通等管件的安裝費、材料費有;卷焊鋼管、溝槽連接的鋼管、銅管、給水球墨鑄鐵管、熱熔塑料管(de63以外)。 2.需要計算彎頭、三通等管件的材料費有;無縫鋼管、卷焊鋼管、直埋保溫管、不銹鋼管、熱熔塑料管(de63以內)、鋁塑復合管。 3.不需要計算管件(要調價)的有:焊接鋼管、鍍鋅鋼管、鑄鐵管、塑料管(粘接)、鋼塑復合管、聚乙烯雙壁波紋排水管。
2011-06-13 13:25:45
一般工藝管道,管件需要單獨計算
2011-06-13 12:03:06
給排水中的管道都不需要計算彎頭和三通的數量。定額中已綜合考慮,只區分了室內室外管道,室內室外管道管件的含量是不同的。室內高一些。
2011-06-13 11:43:24
