axuaxu 2011-06-13 11:09:57 | 河北省 土建算量GCL2013 | 866查看 2回答
雨篷防水做法應(yīng)按什么繪制?
請問雨篷防水做法應(yīng)按什么繪制?
已采納瑞曉答: 防水不用繪制,利用雨棚的投影面積即可 另答: 不包括的,在分析的時候,你可以進一步手算上翻工程量 可以的,這樣思路嚴密清晰。不管怎樣操作,到最后的工程量保證正確
2011-06-13 11:19:01
在定義雨篷時,定義做法,套上定額子目。 如果雨篷是用現(xiàn)澆板定義的,是也在現(xiàn)澆板中定義。 單獨命名。
2011-06-13 11:12:52
