believe me 2015-11-27 16:19:53 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1150查看 3回答
雨篷在鋼筋軟件里用板繪制完成了,但是導入圖形軟件里雨篷怎么畫抹灰裝修什么的?需要重新繪制嗎?
不用重新繪制的。雨棚的裝飾主要有兩個部位,1.雨棚板下的抹灰,那個可以直接用天棚構件布置上去;2.雨棚板上面的抹灰防水,也可以用地面構件布置上去
2015-11-27 16:25:38
不需要,用虛墻圍起來
2015-11-27 16:24:39
平面雨蓬可以不重新畫,板底及板頂抹灰可以用板底模板面積或投影面積,雨蓬側面裝修可以用板側面模板面積,也可畫天棚或地面。如果是帶返檐的雨蓬,最好還是改畫雨蓬構件再畫上欄板,再用其相應的工程量代碼套取相應定額子目,
2015-11-27 18:59:31
