hhhaa 2011-06-13 10:08:31 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 929查看 2回答
套價 墻面磚套項
外墻面磚95*95大馬賽克 應(yīng)套哪個項
你套的應(yīng)該是03消耗量的定額吧,根據(jù)03消耗量定額第九章第二節(jié)的說明,外墻面磚為陶瓷錦磚(馬賽克)時套用的定額子目為9-2-160 ,套用時材料可根據(jù)設(shè)計修改為實際所用的材料及規(guī)格。 但要注意以下兩點: 1.圓弧形 鋸齒形墻面粘貼塊料面層,按相應(yīng)項目人工乘以系數(shù)1.15。 2.定額按5mm、10mm、20mm以內(nèi)三種灰縫寬度編制,寬度大于20mm時應(yīng)調(diào)整外墻磚和勾縫砂漿的用量,其他不變。具體可參考第九章的定額說明
2011-06-13 15:38:47
套當(dāng)?shù)氐耐鈮γ娲u定額,按定額項目區(qū)分面磚周長在多少之內(nèi),灰縫的大小等,有陽角的地方需要套瓷磚割角。
2011-06-13 11:31:31
