PaSS 2013-08-23 15:50:40 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2240查看 5回答
外墻面磚計算規則!請大俠解釋!!!
標準計算外墻面磚方法應該怎么樣才合理。前提是結構外墻出去有75厚的保溫層,在保溫層外側黏貼面磚。應如何計算。需要考慮保溫層闊出來的距離嗎?還是直接拿結構外墻外邊線計算面積,扣除門窗洞口,加側邊計算。請老師們詳細分析!!!
已采納在外墻上先定義和布置好保溫層,再定義布置貼磚墻面,軟件會自動按有保溫層的墻面計算面積。
2013-08-23 16:02:53
肯定要考慮外墻保溫層的厚,貼磚的面積要比保溫的面積大!
2013-08-23 15:59:37
外墻飾面要把保溫層的厚度計算在內,門窗都洞口側面也要計算,總之以實鋪面積進行計算,
2013-08-23 20:34:50
外墻面磚按實際貼的面積計算,因此要考慮75 mm保溫層厚度
2013-08-23 15:52:25
外墻磚鑲貼按照外墻外邊線計算,有保溫的含保溫厚度, 門窗洞口空圈按照增加保溫厚度之后的尺寸計入,這一點和實際施工有出入,因為實際施工的時候里外口增加保溫厚度后 是和內口找補在同一個平面上再安裝外立面門窗,軟件是按照門窗鑲口后里外分別施工考慮的。 實際施工時經常辦理的補口簽證,就是這里的補內口。
2013-08-23 17:14:23
