崆滴 2011-06-12 22:38:02 | 廣東省 安裝算量GQI | 2323查看 2回答
安裝算量中跨層圖元:比如電纜從地下一層至其他各層怎么識別算量?
如題,請詳細回答,萬分感謝。
已采納你先打開軟件選項(工具----其他),然后勾選顯示跨層圖元和編輯跨層圖元,然后將電纜識別為組合管道,先設置起點,再在其他樓層選擇起點,這樣跨樓層的電纜就能計算出來了。 另外視頻有詳細操作,你可以先去看看。
2011-06-13 10:48:33
你好 這個你要使用組合管道 來設置起點 然后在每一層分別來選擇起點 這樣就可以了 如果你還是不明白 就看一下軟件的視頻 上面講的很清楚
2011-06-13 08:23:55
安裝算量軟件,從其他層復核構件,所有層都顯示構件,只有其中一層未顯示
安裝算量軟件,從其他層復核構件,所有層都顯示構件,只有其中一層未顯示,但工程量是有的。請問是怎么回事。如何才能顯示構件。
我是新手的想學習一下用安裝算量軟件來計量; 在地下室一層電氣圖計量,其中配電箱柜在地下二層(由地下二層引進地下一層的橋架、電纜)不同一張圖如何計算。請各位高手們指點問題補充:最好是有視頻來學習。謝謝
