ligag284223630 2011-06-12 21:53:13 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 534查看 5回答
CAD導圖問題
各位同行你們好,廣聯達軟件的CAD導圖功能可以說是越來越強大了,但是設計院出的CAD圖不給力啊,導入以后問題多多,我想知道一下達到什么標準的CAD圖可以讓廣聯達的辨認率提高,也就是說在繪制CAD圖的時候按什么標準來做,可以讓廣聯達軟件認可!
已采納尊敬的用戶您好: 導入CAD圖時要求CAD圖層劃分明確,軸網、柱、梁等的標注要按照標準標注去走。電子圖紙的格式可以為“*.DWG”或“*.GVD”。 感謝您對廣聯達服務新干線的支持!
2011-06-15 14:36:15
你好,一般的CAD圖大部分都還是能夠識別的,做過許多工程,只有極少數的圖有些問題,這里問題最多的就是用天正做的圖,軟件是不能直接識別的,需要用天正軟件導出成T3格式后再導入軟件中。
2011-06-12 22:24:13
請問廣聯達的剛剛研發出來的專門導圖工具在哪里可以看到呢
2011-06-12 23:09:29
但是我最近發現一個專門的導圖工具是廣聯達的,最新剛剛研發出來的!非常方便!對這些圖紙導入的問題解決了很多問題!
2011-06-12 22:26:39
我也很想知道那個導圖工具 平常導圖很費勁的 很少有所謂標準的圖
2011-06-13 09:29:27
