luomeimei1314 2011-10-12 08:54:56 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 387查看 7回答
CAD導圖
您好,我想問一下我將CAD圖導入鋼筋算量軟件,識別完軸網之后總是輔助軸網?
(7)
已采納如果說識別出來的是輔助軸網,帶有軸號,你能分清軸線的話,你就不要管它是軸網還是輔助軸網了,它們的功能都是一樣的,幫助你定位構件。 在軸網問題上不要花太多時間,盡量將時間用到建立構件算量上。 建議先用天正建筑軟件將CAD圖打開后在左側文件布圖中將CAD文件導出保存成天正T3文件再導入軟件中試試。 汗,軟件算量沒天正怎么行啊,趕緊下一個天正建筑8.2裝上吧,這是必不可少的,因為設計院出的電子圖很多用天正建筑軟件做的,有時需要轉換一下格式。不然軟件打不開圖的。
2011-10-12 08:59:32
你好 你可以導入以后添加軸號 刪除輔助軸網
2011-10-12 09:17:23
你好 識別的是軸網或者是輔助軸線都是沒問題的 他們都只是起個定位的作用 如果你識別地方軸網沒有軸號很可能是你的圖紙是天正繪制的,導入廣聯達前先在天正中分解圖紙,保存后再導入,就會有軸號了
2011-10-12 09:04:55
你的CAD圖紙可能是天正軟件繪制的,你有沒有天正軟件 用天正軟件打開目標圖紙,選擇要導入的圖紙,用分解命令X 把圖紙打散 然后再導入看看 不行的畫用天正 左邊 文件布圖命令下的 批量轉舊命令 -再選擇路徑 -再導入就OK了
2011-10-12 09:07:53
如果你對導入的軸號 不滿意自己畫豈不是更好?~heh
2011-10-12 09:44:15
參加培訓班好好學習下就可以!
2011-10-12 09:59:54
看看教程學習下!
2011-10-12 10:07:43
