一月心寒 2011-06-12 21:16:11 | 浙江省 其他專業(yè) | 773查看 2回答
梁鋼筋錨固到支座里,插入支座的水平距離小于0.4laE,那彎下的垂直距離是不是要算到梁底而不是15d
好好看看03G101-1,上面就有的。在P54、55頁(yè) 下面為你截圖。自己看你工程情況計(jì)算 一般,如果平直段伸至柱外側(cè)不能滿足≥0.4laE,有兩種方法 1、通過(guò)設(shè)計(jì),鋼筋等截面換算,用小直徑鋼筋(基本都是已經(jīng)來(lái)不及了,,不選用該法子) 2、平直段+彎鉤≥laE(并且,還必須滿足伸至梁底)
2011-06-19 00:16:16
建議你看看08G101-11的44頁(yè),對(duì)插入支座的水平距離小于0.4laE有規(guī)定做法要求。
2011-06-13 11:31:42
