  • 墻面抹灰與凸出墻柱面抹灰的扣減
    在定義計算墻面抹灰時,如一房間同時有砼墻、磚墻且同時都的凸出墻的柱,我現要分別計算砼墻抹灰面積、磚墻面抹灰面積和凸出墻面柱抹灰面積,則在定義工程量表達時分別為:TQMHMJ-TCQMZMHMJ、ZQMMHMJ-TCQMZMHMJ、TCQMZMHMJ三種。 可是在計算結果中砼墻面抹灰面積與磚墻抹灰面積則同時都扣減了凸出墻面柱抹灰面積,即計算出的砼墻抹灰面積+磚墻面抹灰面積+凸出墻面柱抹灰面積比原始墻面抹灰面積少了。在其中的一種墻上扣減凸出墻面柱抹灰面積時(TQMHMJ-TCQMZMHMJ、ZQMMHMJ、TCQMZMHMJ)或(TQMHMJ、ZQMMHMJ-TCQMZMHMJ、TCQMZMHMJ),結果很對。誰有好的解決辦法?
    在一個房間凸出墻面柱抹灰面積只有一個,在兩種墻上同時扣減凸出墻面柱抹灰面積所以計算出的砼墻抹灰面積+磚墻面抹灰面積+凸出墻面柱抹灰面積比原始墻面抹灰面積少了。檢查一下是不是磚墻面抹灰面積少了凸出墻面柱抹灰面積。 匯總計算后查看一下計算式。 我復對了好多遍了,只要在一種墻體里扣凸出墻面柱就對 在一個房間凸出墻面柱抹灰面積只有一個也就是(假如是5m2),重復扣除抹灰面積就少了。 一個房間是5m2是對的,也就是說砼墻抹灰與磚墻的實際抹灰其中有一個多含了磚墻(或砼墻)的工程量 是的!
    2011-06-12 16:34:54
  • 我不知道你是怎么定義的。這樣的情況我一般是點畫布置的,砼墻布置砼墻的,對于磚墻同一個磚墻抹灰面我套兩個定額子目。一個是磚墻面抹灰其代碼是墻面抹灰面積減去突出柱面抹灰面積;另一個是砼柱子抹灰面積,其代碼是突出墻面柱抹灰面積。
    2011-06-12 16:39:32
主站蜘蛛池模板: 望都县| 塔河县| 顺平县| 梁河县| 商城县| 都安| 信宜市| 城口县| 青川县| 兰西县| 大余县| 泗水县| 霞浦县| 明溪县| 双辽市| 秦皇岛市| 平山县| 甘德县| 那曲县| 巴南区| 林州市| 逊克县| 静海县| 岗巴县| 西峡县| 抚州市| 崇礼县| 金堂县| 浦城县| 固安县| 华阴市| 濮阳市| 巴林右旗| 西藏| 汕头市| 泰来县| 申扎县| 阿拉善右旗| 宜宾县| 无锡市| 上林县|
