水墨凝香 2014-07-29 13:50:18 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1777查看 3回答
墻面抹灰梁寬大于墻寬
山東計算規(guī)則中,墻面抹灰梁寬大于墻寬時,墻面抹灰高度計算到哪,是到板底還是梁底,若到梁底,上面的梁側面還并入墻面抹灰嗎,多出的梁底抹灰直接并入頂棚對嗎
已采納這樣的梁側面冰島墻面抹灰面積中計算,量的地面在天棚抹灰中計算。
2014-07-29 13:58:44
墻面抹灰梁寬大于墻寬時,墻面抹灰高度計算到板底,梁側面也并入墻面抹灰工程量。
2014-07-29 14:10:10
還是應該計算到板底而不是梁底,梁的側面和底面的抹灰面積都并入到墻的面積里。
2014-07-29 14:35:51
