冰和 2011-06-12 11:57:00 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1574查看 3回答
圖形算量中工程設置--計算規則,清單規則和定額規則不一樣?
比如,基礎梁清單規則中只有體積和磚胎膜體積相關計算規則,而沒有模板面積相關計算規則,但是定額規則里面三項都有問題補充:但是我打開另外一個工程,基礎梁清單規則和定額規則一樣,即體積、磚胎膜體積和模板面積都有,請高手指點怎樣才能把清單規則中的模板面積相關規則調出來
已采納模板在清單里屬于措施費,組價也是在措施費界面,先按定額計算規則計算出整個工程模板工程量后再再措施費界面模板項組價。
2011-06-12 12:05:07
可以向當地廣聯達公司反映上述問題
2011-06-12 12:01:33
基礎梁清單規則中只有體積和磚胎膜體積相關計算規則,而沒有模板面積相關計算規則,但是定額規則里面三項都有,這是正確的。清單和定額規則是不一樣的
2011-06-12 12:32:07
