憤怒的小鳥 2013-07-01 17:42:44 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 761查看 1回答
當計算規(guī)則不一樣的時候,梁和板應該怎么畫?
一般的計算規(guī)則是柱>梁>板,所以梁可以畫到柱子的中心,因為多余出的梁體積會被扣除,同樣板也畫到梁的中心,因為多出的板體積會被梁扣掉。 那么當反過來板>梁>柱子的時候,應該如何畫圖? 比如梁板相交,原本的話板畫到梁內側或者外側,計算結果都是一樣的。 但是當板>梁的時候,板畫到外側工程量就大,畫到內側工程量就小。 這個時候應該如何畫才能更準確?問題補充:板貌似可以解決,如果是梁和剪力墻,那么梁應該畫到剪力墻的外邊就停住呢,還是依然和以前一樣,畫到剪力墻的中心?
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
