mvp 2014-07-07 08:49:30 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1914查看 1回答
石膏板吊頂中輕鋼龍骨定額套用問題
比如我套用14-11定額,單價(jià)組成里怎么有這么多東西(包括大中小龍骨等);實(shí)際施工中一般就是“吊筋、主吊件、主龍骨、掛件、副龍骨、面層”,那我這個(gè)定額單價(jià)組成應(yīng)該怎么換算呢?問題補(bǔ)充:還有一個(gè)問題,凹凸的石膏板,算石膏板面層的時(shí)候要把平面?zhèn)让婕悠饋硭悖驱埞堑拿娣e是算平面呢?還是平面?zhèn)让婕悠饋恚?/p>
吊筋有單獨(dú)的定額,需另外套
龍骨不用管,價(jià)格不用調(diào),含量也不用改
對(duì)于第二個(gè)補(bǔ)充的問題,龍骨的面積按投影面積計(jì)算。
2014-07-10 00:08:02
