木工 2008-12-18 10:21:01 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1274查看 6回答
輕鋼龍骨兼紙面石膏板吊頂在定額中有好多呀?不知道選
輕鋼龍骨兼紙面石膏板吊頂在定額中有好多呀?不知道選哪一個?還有單位有時不一樣會不會給價錢造成問題?還有選清單項目‘門’單位是‘樘’而子目沒有。我在定額書中找到,但是‘門’單位是‘M’。我工程做好了,在報表中發現有好多,不知道打印那些東西呀?‘插入一級’代表什么意思?開始做工程時,管理費怎么加入呀?衣柜在定額中單位怎么是‘個’,我把它調過來對后面價格會不會有影響?
(6)
已采納套取定額子目要根據具體的清單項目特征描述,并考慮合適的施工方案設計。 清單是以單獨的分項工程為計價單位,而定額是以每道工序工程為計量單位。所以要根據圖紙和清單工作內容及項目特征描述據實套取定額子目。 門窗在清單中是以樘為單位,套價時根據定額計算規則,要計算出面積,并據實套取門窗運輸、安裝、油漆、門鎖等子目,并補充成品門窗子目。 ‘插入一級’表示插入你當前子目或清單的前面,添加一級是在后面。 管理費可以在查看單價構成中查看費率。 建議你先熟悉清單和定額的計算規則,再看看新干線上的視頻資料就OK了。
2008-12-18 11:27:35
輕鋼龍骨看你的龍骨是什么特征了,是輕型的呢還是中型的,還有你所吊頂的材質, 比如你這個是吊石膏板,就選 輕鋼或鋁合金龍骨天棚 輕鋼龍骨天棚貼 石膏板這個子母啊!價錢你就按當月的信息價輸入就可以了! 你的門套的是門套的吧!
2008-12-18 10:28:28
有些子目清單的單位跟定額的單位是有點差別。
2008-12-18 10:44:07
清單子目有些是跟定額有沖突的...這個也沒辦法 等待新定額出臺吧 可能這樣的問題就少了
2008-12-18 12:39:25
1.輕鋼龍骨兼紙面石膏板吊頂在定額中是有好多,要看項目特征描述或自己看圖紙,是600*600的,還是400*400的,是上人的,不上人的,扥等,要看你的工程中吊頂是哪一種,找符合的套就行了。 2.單位有時不一樣不會給價錢造成問題,裝飾造價中就有好多清單項單位和定額子目的單位是不一致的,所以你在套定額時,注意單位的換算啊,比如,清單中的燈帶單位是m2,套定額是套回光燈槽時,單位是m,那你就要換算,如果燈槽是200mm寬的,那就拿米數乘以0.2啊,就行了,也就是說如果單位不一樣,清單的工程量和定額子目的工程量就不是一樣的了。
2008-12-18 13:06:12
根據實際來啊 只要找對了 不要當心了 你要是可能的話自己搞個企業定額把
2008-12-18 13:09:19
