魚別丟 2011-06-12 09:03:29 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2658查看 3回答
地下車庫與上面的住宅樓分開畫的,然后如何給他們合并到一起?
如何把住宅樓合并到指定位置, 用合并其他鋼筋圖形之后,選擇不合并的點。
已采納用戶您好!通過合并工程的功能,打開一個工程,按提示合并另一個工程。合并工程不能選擇插入點的。如果是定義的軸網插入點是(0,0)位置,而導入的工程插入點也是這個位置。如果您覺得位置不是您想要的,可以通過塊移動的功能來進行位置的改變。
2011-06-16 08:13:23
1、把分開畫的兩部分,放到一臺電腦上。 2、打開地下車庫繪制好的--切換到基礎界面--框選--塊存盤--輸入名稱為基礎-- 切換到地下車庫--操作同基礎--關閉。 3、打開地上部分算量工程--切換到基礎界面--點擊塊提取--選準插入點..........切換到地下車庫界面,操作同基礎......... 匯總計算---OK
2011-06-12 09:11:27
如何把住宅樓合并到指定位置, 用合并其他鋼筋圖形之后,選擇不合并的點。 選擇其中一個工程,合并另一個工程。
2011-06-12 11:07:24
