  • 何謂剛性防水
    2005山西定額中7-65 細石混凝土剛性防水 厚5cm什么情況下套用?屋面上做了柔性防水,再上做一層細石砼是找平層性質還是剛性防水的作用?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    現澆鋼筋混凝土防水層屬于剛性防水。剛性防水要求不能開裂,有一定的剛度。屋面上做了柔性防水,再上做一層細石砼是找平層性質不是剛性防水的作用。
    2011-06-12 09:32:08
  • 剛性防水材料是指以水泥、砂石為原材料,或其內摻入少量外添加劑、高分子聚合物等材料,通過調整配合比,抑制或減少孔隙率,改變孔隙特征,增加各原材料界面間的密實性等方法,配制成具有一定抗滲透能力的水泥砂漿混凝土類防水材料。 剛性防水材料具有以下特點: ①具有較高的壓縮強度、拉伸強度及一定的抗滲透能力,是一種既可防水又可兼作承重、圍護結構的多功能材料。 ②可根據不同的工程構造部位,采用不同的作法。 a.工程結構自身采用防水混凝土,使結構承重和防水功能合為一體。 b.在結構層表面加做薄層鋼筋細細混凝土,摻有防水劑的水泥砂漿面層及摻有高分子聚合物的水泥砂漿面層,以提高其防水、抗裂性。 c.地下建筑物表面及貯水、輸水構筑物表面,用水泥漿和水泥砂漿分層抹壓。 d.屋面可用鋼筋細石混凝土、補償收縮混凝土、內設鋼筋網澆筑,接頭部位或分格縫處用柔性密封材料嵌填,形成一個整體剛性防水體系的屋面
    2011-06-12 08:36:24
  • 剛性防水是在柔性上加鋼筋砼,一般用4個鋼筋@150-200mm,砼40mm,為剛性 砂漿不能為剛性
    2011-06-12 08:37:30
  • 你說的就是剛性防水
    2011-06-12 08:25:36
  • 2005山西定額中7-65 細石混凝土剛性防水 厚5cm什么情況下套用?在用防水要求的面層。 屋面上做了柔性防水,再上做一層細石砼是找平層性質還是剛性防水的作用?起到保護柔性防水,同時本身又防水的作用,可以套上面的定額。
    2011-06-12 08:25:56
  • 剛性防水就是砼、水泥砂漿之類,柔性就是卷材、防水涂料,這兩個也可以相互存在。
    2011-06-12 08:27:10
  • 細石混凝土內含有防水劑就是剛性防水,你的是剛柔兩道防水。
    2011-06-12 10:12:22
  • 你好,剛性防水就是砼、水泥砂漿之類,柔性就是卷材、防水涂料。 屋面上做了柔性防水,再上做一層細石砼是找平層性質。 如果細石混凝土內含有防水劑就是剛性防水。
    2011-06-12 10:39:30
  • 細石砼找平層不屬于剛性防水。
    2011-06-12 08:53:48
主站蜘蛛池模板: 昌乐县| 江永县| 宣城市| 九江市| 威海市| 醴陵市| 辉县市| 馆陶县| 富民县| 论坛| 扎兰屯市| 荆门市| 罗江县| 大石桥市| 江源县| 西吉县| 麻江县| 遂溪县| 长岭县| 双江| 纳雍县| 武穴市| 康保县| 义乌市| 勐海县| 沂南县| 柏乡县| 西乡县| 上杭县| 鄯善县| 洮南市| 九龙县| 顺义区| 得荣县| 中西区| 江陵县| 山阳县| 大安市| 长葛市| 子长县| 郎溪县|
