  • 何謂框架梁?何謂連梁?何謂梁?有啥區別?如何區分?錨固與搭接有啥不同?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一般情況:架梁是框架結構中柱與柱之間的梁,連梁是剪力墻結構中墻與墻之間的梁。 從其受力變形特征的一個更廣義的慨念來作定義: 框架梁----以彎曲變形為主的構件即為框架梁 連梁-------以剪切變形為主的構件即為連梁 粱:一個總稱吧!
    2009-08-09 15:38:37
  • 一般 框架結構中的 柱間梁 為框架梁 簡力墻 結構的 墻中梁 為連梁
    2009-08-09 16:05:57
  • 連梁是剪力墻的一部分,起連系作用,不抗震。 框架梁是框架結構中框架柱之間的連接,一般抗震。
    2009-08-09 15:25:14
  • 1.框架柱之間的梁叫框梁 2.剪力墻之間洞口上方的梁叫連梁 兩種梁的錨固長度是不同的,具體看101圖集
    2009-08-09 17:06:35
  • 回答:各種梁的鋼筋計算, 1、框架梁:在框架梁結構中以“KL”開頭表示的梁,具有抗震性能,套用定額為單梁連續梁。 2、普通梁:在結構圖中主要與板進行整澆,以“L”開頭表示的梁,在套用定額時常套有梁板,與板工程量合并計算。 3、連梁: 在剪力墻結構和框架—剪力墻結構中,連接墻肢與墻肢,墻肢與框架柱的梁稱為連梁。連梁一般具有跨度小、截面大, 各種梁的鋼筋計算如下 (1) 框架梁 一、首跨鋼筋的計算 1、上部貫通筋 上部貫通筋(上通長筋1)長度=通跨凈跨長+首尾端支座錨固值 2、端支座負筋 端支座負筋長度:第一排為Ln/3+端支座錨固值; 第二排為Ln/4+端支座錨固值 3、下部鋼筋 下部鋼筋長度=凈跨長+左右支座錨固值 以上三類鋼筋中均涉及到支座錨固問題,那么總結一下以上三類鋼筋的支座錨固判斷問題: 支座寬≥Lae且≥0.5Hc+5d,為直錨,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 鋼筋的端支座錨固值=支座寬≤Lae或≤0.5Hc+5d,為彎錨,取Max{Lae,支座寬度-保護層+15d }。 鋼筋的中間支座錨固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 在03G101-1中,對于普通梁的配筋簡單的解釋,與框架梁鋼筋處理的不同之處在于: 1、 普通梁箍筋設置時不再區分加密區與非加密區的問題; 2、 下部縱筋錨入支座只需12d; 3、 上部縱筋錨入支座,不再考慮0.5Hc+5d的判斷值。 一、連梁 1、受力主筋 頂層連梁主筋長度=洞口寬度+左右兩邊錨固值LaE 中間層連梁縱筋長度=洞口寬度+左右兩邊錨固值LaE
    2009-08-09 17:08:22
  • 這問題可以看03G101-1,相信你很快就會找到自己想要的答案
    2009-08-09 18:56:39
主站蜘蛛池模板: 涪陵区| 平顺县| 唐山市| 日照市| 亚东县| 噶尔县| 余庆县| 宜宾市| 民和| 丰都县| 崇左市| 浦县| 淄博市| 宜章县| 浦北县| 铁岭县| 兴和县| 定西市| 贵州省| 雅安市| 龙门县| 萍乡市| 苏尼特右旗| 红河县| 常德市| 阳曲县| 武山县| 昆明市| 大宁县| 永丰县| 临汾市| 凤凰县| 宣化县| 阿图什市| 万山特区| 浑源县| 洪泽县| 翁牛特旗| 芜湖市| 贵定县| 资阳市|
