61****@163.com 2011-06-11 20:42:42 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 766查看 4回答
地下室頂板鋼筋計算問題
地下室頂板鋼筋配置為板底板面雙向均配置圓14@200鋼筋,在軟件中畫好圖后,板面鋼筋計算公式為:“凈長-保護層+設定彎折-保護層+設定彎折”個人舉得計算公式不對,應該為:凈長+錨固(31d)啊,不知軟件的問題,還是平法沒理解透,請指教問題補充:設定彎折=板厚-2*保護層;
已采納你好:從你的公式里可以看出好相沒有支座,你看看墻頂標高與板頂標高是否有矛盾。邊上有支座軟件就是按錨固要求計算的。
2011-06-12 07:22:06
你好 你可以在計算設置中修改節點構造的 你所描述的節點構造應該是滿堂基礎的計算公式
2011-06-11 21:00:01
建議你在鋼筋三維里面看一下,一般出現設定彎折說明在此處錨固的不是梁,可能是有板洞口之類的相接觸構件。
2011-06-11 21:07:06
個人理解你的板沒有布置到支座上。
2011-06-12 14:38:50
