獨孤天揚 2011-06-11 14:11:38 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1062查看 5回答
請問導入計價4.0時為什么會出現工程文件為空的情況?
圖形里我選擇的是定額規則,計價里也是定額規則,導入的時候就是提示文件夾是空的。這是什么原因?
已采納你的圖形算量文件沒有套定額做法,軟件里只有構件工程量 沒有做法工程量,必須有做法工程量才能導入到計價軟件里的
2011-06-12 14:10:53
你好 你要導入的圖形算量文件要套取做法 而且與你建立的GBQ文件的計算規則 和定額庫要完全一致 才可以正確導入 你再檢查一下
2011-06-11 14:23:23
你好:你查看一下,是否有沒有套定額的項;工程量表達式填上了嗎。
2011-06-11 14:24:06
你好 你導入工程的路徑不對 將你的圖形工程保存到桌面 然后導入 注意計價版本是GBQ4.0 圖形工程版本也是最新 重新操作下試試
2011-06-11 14:12:22
圖形算量軟件中構件要套用相應定額子目,正確選擇計算代碼
2011-06-11 14:17:39
