難得糊涂 2011-06-11 10:44:41 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1672查看 3回答
筏板中集水坑的土方和墊層問題
筏板中集水坑的土方和墊層怎么畫?我問的是在圖形中怎樣畫。
已采納集水坑土方可以用自動生成土方完成,墊層直接在定義集水坑的構(gòu)件定義直接套墊層定額,工程量=集水坑底面面積代碼*墊層厚度,或直接輸入墊層工程量計算式
2011-06-11 11:35:57
你好,墊層建立后,土方自動生成即可
2011-06-12 08:25:19
集水坑土方可以用圖形算量軟件自動生成土方完成。墊層直接定義為集水坑墊層用智能布置完成。
2011-06-11 17:46:26
