飄葉 2010-08-29 08:58:52 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2344查看 3回答
關于集水坑土方的問題
1.集水坑的土方定義的時候是不需要工作面的嗎? 2.集水坑土方的深度是不是從集水坑墊層底到筏板頂? 3.集水坑土方是不是沒有回土回填?
已采納第一,集水坑的土方定義不需要工作面,因為它是在筏板的下面,并且澆筑的時候不需要模板,所以一般是不需要工作面的e 第二,集水坑土方的深度是從集水坑墊層底到筏板底。從筏板底到筏板頂 那是筏板土方的深度了 第三,是的,集水坑土方沒有回土回填 集水坑的放坡系數就和在挖溝槽、基坑、土方工程量需要放坡的情況是一樣的。只不過 他的放坡起點是從集水坑的頂標高到底標高而已,也就是說他的放坡起點是從 筏板基礎的底標高 到集水坑的底標高。至于放坡起點和放坡系數,可以參照挖溝槽、基坑、土方工程量是的放坡
2010-08-29 09:02:41
1.集水坑的土方定義的時候是不需要工作面的嗎? 集水坑通常不需要支模也就不需要工作面了,如果是需要支模的集水坑就需要有工作面的-例如沒有坡度的直立面; 2.集水坑土方的深度是不是從集水坑墊層底到筏板頂? 是的 3.集水坑土方是不是沒有回土回填? 如果計算了工作面,就會產生回填土,否則就沒有;
2010-08-29 09:03:13
1.集水坑的土方定義的時候是不需要工作面的. 2.集水坑土方的深度是從集水坑墊層底到筏板底的高度; 3.集水坑土方是沒有回填的。
2010-08-29 09:20:49
